Как изменить настройки звука на телевизоре? ECON EX-32HS016B [Ответы 1]
ECON EX-32HS016B
Вопрос 625263
User_q625263, Редмонд
1. На домашнем экране телевизора нажмите и выберите Звук.
2. Измените настройки:
- Объемный звук. Обрабатывает звук таким образом, чтобы он звучал объемно даже на двух динамиках телевизора.
- Звуковой режим. Настройки звука, подобранные под конкретный тип видео. Выбирайте режим, который соответствует тому, что вы чаще всего смотрите: например, для просмотра музыкальных клипов подойдет режим Музыка.
- AVC. Усредняет громкость разных телевизионных каналов и видео — чтобы при переключении между ними звук не был слишком громким или тихим.
- Цифровой аудио вывод. Определяет в каком формате транслировать звук на аудиосистему. Выбирайте формат, который поддерживает аудиосистема. Если телевизор не подключен к цифровой аудиосистеме, выключите цифровой аудиовыход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832345/27
