Какие шаги нужно выполнить при сборке и разборке соковыжималки? NATIONAL NK-JC117 [Ответы 1]
NATIONAL NK-JC117
Вопрос 625273
User_q625273, Редмонд
При сборке соковыжималки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Наклоните контейнер для мякоти и установите его сверху на корпус, прижмите. 2. Установите фильтр с ножами в чашу для сбора сока до фиксации. 3. Установите крышку сверху. 4. Поднимите держатель крышки до фиксации, убедившись, что все части выровнены. 5. Вставьте толкатель в загрузочную горловину так, чтобы паз толкателя совпал с выступом внутри горловины. При разборке соковыжималки нужно выполнить следующие шаги: 1. Извлеките толкатель из загрузочной горловины. 2. Откройте замок крышки, опустив его вниз. 3. Снимите крышку. 4. Извлеките фильтр с ножами, потянув его вверх. 5. Снимите контейнер для мякоти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832420/7
