Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации отпаривателя? NATIONAL NB-S20105 [Ответы 1]
NATIONAL NB-S20105
Вопрос 625279
User_q625279, Редмонд
Во время работы отпаривателя шнур питания должен быть полностью размотан. Отпариватель следует ставить на ровную устойчивую поверхность, запрещается ставить его на скамейку или стол. Место для эксплуатации отпаривателя должно быть выбрано на расстоянии не менее 20 см от стен и мебели, чтобы избежать их деформации или обесцвечивания. Шланг не должен перегибаться или скручиваться во время работы, чтобы пар мог выходить свободно. Не следует вытягивать шланг при работе с отпаривателем, так как это может привести к утечкам горячего пара. Необходимо бережно обращаться с отпаривателем, не ударять, не ронять и не бросать его. Во время работы отпариватель вырабатывает горячий пар, который может привести к ожогам. Поэтому необходимо быть осторожным, не прикасаться к нагревающимся частям отпаривателя и насадкам, а также избегать контакта рук или других частей тела с горячим паром или горячей водой. Запрещается оставлять прибор без присмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832424/5
