Как восстановить работоспособность устройства tau-4m ip после сбоя при обновлени... Eltex TAU-4M.IP [Ответы 1]
Eltex TAU-4M.IP
Вопрос 625286
User_q625286, Редмонд
Как восстановить работоспособность устройства TAU-4M.IP после сбоя при обновлении программного обеспечения?
Для восстановления работоспособности устройства TAU-4M.IP после сбоя при обновлении программного обеспечения выполните следующие шаги: 1. Распакуйте архив с файлом программного обеспечения. 2. Подключите ПК к порту WAN устройства и установите на сетевом интерфейсе адрес из подсети 192.168.1.0/24. 3. Запустите на ПК TFTP-клиента (например, программу Tftpd32 для Windows), укажите адрес удалённого хоста 192.168.1.6 и выберите файл linux.bin из распакованного архива программного обеспечения. 4. Запустите команду отправки файла на удаленный хост (команда Put) для начала процесса передачи файла на устройство TAU-4M.IP. 5. Дождитесь окончания передачи файла, после чего TAU-4M.IP произведет запись программного обеспечения в память и автоматически выполнит запуск системы. Время записи составляет около 5 минут. Успешное восстановление устройства будет свидетельствовать оранжевый или зеленый цвет индикатора «Power». При этом сохраняется конфигурация, которая была до сбоя. Если не удаётся подключиться к устройству, выполните сброс до заводских настроек. Если процесс передачи файла не начался, проверьте корректность сетевых настроек компьютера и попробуйте еще раз. В случае неудачи, устройство необходимо отправить в ремонт или выполнить восстановление через COM-порт с использованием специального адаптера (при его наличии). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832484/132
