Какие команды доступны в режиме конфигурирования параметров fxs/fxo профилей? Eltex SMG-200 [Ответы 1]
Eltex SMG-200
Вопрос 625328
User_q625328, Редмонд
Какие команды доступны в режиме конфигурирования параметров FXS/FXO профилей?
В режиме конфигурирования параметров FXS/FXO профилей доступны следующие команды:
- add : Создать новый профиль
- edit : Перейти к настройкам выбранного профиля
- remove : Удалить профиль
- show profile index : Показать конфигурацию профиля
- show profile list: Показать конфигурацию всех профилей
- default: Установить настройки по умолчанию для текущего профиля
- dial_sequence add: Добавить правило набора номера для FXO
- dial_sequence remove : Удалить правило набора номера для FXO
- set fxo autoclip delete_used_records yes/no: Включить/выключить опцию удаления использованных записей
- set fxo autoclip digits_match : Установить количество совпадающих цифр номера для использования услуги AutoCLIP
- set fxo autoclip enable yes/no: Включить/выключить услугу AutoCLIP
- set fxo autoclip match_outgoing_port yes/no: Включить/выключить опцию проверки исходящего FXO-порта
- set fxo autoclip record_keep_time 1-1440: Установить время хранения записей при использовании услуги AutoCLIP
- set fxo cpc_processing yes/no: Включить/выключить опцию обработки CPC
- set fxo dial_mode_in hotline/collect: Установить режим набора для входящей связи (горячая линия/донабор номера)
- set fxo dial_mode_out DTMF/pulse: Установить режим набора для исходящей связи (DTMF/пульс)
- set fxo dial_pause 1-10: Установить длительность паузы перед набором номера
- set fxo dial_trigger pause/dialtone_detect: Установить режим начала набора номера для исходящей связи Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832552/257
