![Какие основные технические параметры устройства wb-2p-lr5? Eltex WB-2P-LR5 rev C [Ответы 1]](/images/1625439/pimg_3246592.png)
Вопрос 625341
Какие основные технические параметры устройства WB-2P-LR5? |
Основные технические параметры устройства WB-2P-LR5 следующие: Количество портов LAN-интерфейса Ethernet - 1, Электрический разъем - RJ-45, Скорость передачи данных - 10/100/1000 Мбит/с с автоопределением, Поддержка стандартов BASE-T. Для беспроводного интерфейса поддерживаются стандарты 802.11a/n/ac, частотный диапазон составляет 5180–5825 МГц (для устройств WB-2P-LR5) и 5180-6150 МГц (для устройств WB-2P-LR5 rev.B, WB-2P-LR5 rev.C), модуляция - BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM. Скорость передачи данных зависит от стандарта: 802.11a - до 54 Мбит/с, 802.11n - до 300 Мбит/с, 802.11ac - до 867 Мбит/с. Максимальная выходная мощность передатчика для частотного диапазона 5–6 ГГц составляет 24 дБм (для устройств WB-2P-LR5, WB-2P-LR5 rev.B) и 28 дБм (для устройств WB-2P-LR5 rev.C). Чувствительность приемника для частотного диапазона 5–6 ГГц составляет -94 дБм. В отношении безопасности поддерживается 64/128/152-битное WEP-шифрование данных, WPA/WPA2, а также централизованная авторизация через RADIUS-сервер (WPA/WPA2 Enterprise). Характеристики антенны включают усиление 2x12 дБи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832615/9 |
Что показывает диаграмма направленности антенны вертикальной поляризации в H-плоскости?
Как сделать заказ на беспроводную абонентскую станцию WB-2P-LR5 от компании ЭЛТЕКС?
