Как восстановить заводские настройки абонентских терминалов nv-720? Eltex NV-720 [Ответы 1]
Eltex NV-720
Вопрос 625359
User_q625359, Редмонд
Как восстановить заводские настройки абонентских терминалов NV-720?
11 месяцев назад
Для восстановления заводских настроек абонентских терминалов NV-720 через recovery необходимо выполнить следующие шаги: 1. Скопировать файл прошивки в корневой каталог USB-накопителя. 2. Подключить USB-накопитель к USB-порту устройства, при этом приставка должна быть выключена. 3. Нажать и удерживать функциональную кнопку «F», расположенную на нижней панели устройства. 4. Подать питание на приставку, удерживая при этом кнопку «F». 5. Отпустить кнопку «F» после появления на экране сообщения о входе в аварийный режим. 6. Далее, на экране появится меню загрузчика (recovery). 7. Для восстановления заводских настроек выберите соответствующий пункт в меню загрузчика. Важно: USB-накопитель должен иметь файловую систему FAT32 для успешного восстановления заводских настроек через recovery. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832647/72
