Как запрограммировать кнопки универсального пульта? Eltex NV-721 [Ответы 1]
Eltex NV-721
Вопрос 625368
User_q625368, Редмонд
Чтобы запрограммировать кнопки универсального пульта, выполните следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте кнопку 'SET' в течение 3 секунд. Красный светодиод пульта дистанционного управления начнет гореть ярче - это значит, что переход в режим программирования кнопок выполнен. 2. Нажмите кнопку, которую необходимо запрограммировать. Красный световой индикатор при этом начнет мигать. 3. Направьте инфракрасный передатчик программируемого пульта на пульт управления телевизором (держите пульты на расстоянии 3-5 см) и нажмите кнопку на пульте телевизора, функции которой нужно передать. 4. После успешного программирования кнопок пульта, светодиод промигает три раза, после чего начнет непрерывно светиться. 5. Теперь можете выбрать другие кнопки для программирования. 6. После программирования кнопок пульта, нажмите кнопку 'SET', чтобы выйти из режима программирования кнопок. Красный светодиод погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832659/69
