Как подключить cam-модуль и карту ci+ к телевизору? STARWIND SW-LED32SB303 [Ответы 1]
Вопрос 625378
User_q625378, Редмонд
Как подключить CAM-модуль и карту CI+ к телевизору?
Прежде чем вставить/извлечь CAM-модуль, убедитесь, что телевизор выключен. Затем вставьте карту CI+ в CAM-модуль в соответствии с инструкциями поставщика услуг. Обратите внимание, что CI+ может не поддерживаться в некоторых странах и регионах, поэтому проконсультируйтесь с вашим поставщиком услуг. При подключении жесткого диска или USB-носителя всегда подключайте сетевой адаптер подключенного устройства к источнику питания, чтобы избежать перегрузки и неисправности устройства. Максимальная сила тока для устройств USB 2.0 составляет 500 мА. Если сила тока жесткого диска больше или равна 1 А, его подключение может вызвать перезагрузку или самоблокировку телевизора. USB-порт поддерживает напряжение 5 В. Подсоедините CAM-модуль с картой условного доступа к разъему COMMON INTERFACE для подключения модуля условного доступа. Осторожно вставьте CAM-модуль в слот COMMON INTERFACE, убедитесь, что модуль вставлен ровно и не изогнут. CAM — модуль с картой условного доступа, а CI+ можно приобрести у местного поставщика услуг цифрового кабельного вещания и получить у него информацию об использовании карты CI. Если возникнут затруднения при работе с картой CI, обратитесь в службу сервиса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832688/16
