Как подключить репитер rr-11 к сети easymesh с использованием кнопки wps? Eltex RR-11 [Ответы 1]
Eltex RR-11
Вопрос 625434
User_q625434, Редмонд
Как подключить репитер RR-11 к сети EasyMesh с использованием кнопки WPS?
Для подключения репитера RR-11 к сети EasyMesh с использованием кнопки WPS, следуйте следующим шагам:
1. Подключите RR-11 к сети 230 В рядом с контроллером EasyMesh (маршрутизатором).
2. Дождитесь, пока индикатор загорится зеленым.
3. Убедитесь, что на маршрутизаторе включен режим контроллера EasyMesh.
4. Нажмите на кнопку 'WPS' на маршрутизаторе.
5. Зажмите кнопку 'WPS' на RR-11 до начала мигания светодиода.
6. Когда репитер подключится к сети Интернет, его индикатор загорится зеленым.
7. В web-интерфейсе маршрутизатора отобразятся изменения в топологии EasyMesh-сети.
8. В web-интерфейсе репитера станет доступно изменение имени агента.
9. После нажатия кнопки 'WPS' на маршрутизаторе у вас есть 2 минуты, чтобы нажать кнопку 'WPS' на RR-11 для успешного соединения.
В режиме агента EasyMesh репитер скопирует имя и параметры Wi-Fi сети с контроллера EasyMesh отдельно для диапазонов 5 ГГц и 2.4 ГГц. В сети EasyMesh происходит синхронизация изменённых на контроллере параметров сети между контроллером и агентом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832771/19
