Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации мясорубки? STARWIND SMG3345 [Ответы 1]
STARWIND SMG3345
Вопрос 625438
User_q625438, Редмонд
1. Установите мясорубку на ровную поверхность.
2. Вставьте рабочую камеру в место ее крепления на корпусе мясорубки.
3. Нажав и удерживая кнопку фиксации, поверните рабочую камеру против часовой стрелки до щелчка. Убедитесь в надежности закрепления.
4. Вставьте шнек в рабочую камеру длинным концом внутрь.
5. Установите нож на шнек. Режущая кромка должна быть развернута в сторону режущего диска.
6. Установите одну из трех решеток (3,5 или 7 мм) таким образом, чтобы ее пазы совпадали с выступами на рабочей камере.
7. Накрутите прижимную гайку. Не затягивайте прижимную гайку слишком сильно.
8. Установите лоток на горловину.
9. Поместите под рабочей камерой подходящую посуду для сбора фарша.
10. Убедившись в правильности и надежности сборки, подключите мясорубку к электросети. Кнопки ВКЛ и кнопка РЕВЕРС должны при этом находиться в выключенном положении.
11. Разместите на лотке подготовленное к обработке мясо.
12. Нажмите кнопку ВКЛ.
13. При помощи толкателя проталкивайте мясо в горловину. Не превышайте рекомендованное время беспрерывной работы.
14. По окончании работы нажмите кнопку ВЫКЛ и отключите мясорубку от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832784/8
