Какие шаги нужно выполнить для подготовки кофеварки к работе? STARWIND STD1212 [Ответы 1]
STARWIND STD1212
Вопрос 625455
User_q625455, Редмонд
10 месяцев назад
1. Извлеките кофеварку из упаковки, освободив её от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем.
3. Убедитесь в том, что все элементы и сам прибор не повреждены.
4. Полностью размотайте электрошнур питания.
5. Корпус прибора протрите влажной тканью. Тщательно просушите прибор перед включением в сеть электропитания.
6. Установите кофеварку на ровную горизонтальную поверхность на расстояние не менее 10 см от стен и края поверхности. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см.
7. Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
8. Подключите кофеварку к электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832801/7
