![Как включить ибп в нормальном режиме? Импульс ФОРА H 6000 [Ответы 1]](/images/1625577/pimg_3247569.jpg)
Импульс ФОРА H 6000
Вопрос 625467
Как включить ИБП в нормальном режиме? |
1. Перед включением устройства убедитесь, что подключение питания выполнено правильно. 2. Замкните выключатель аккумуляторов (только для модели с внешними АКБ). 3. Замкните внешний входной автоматический выключатель и выключатель байпаса на задней панели ИБП. 4. ИБП начнет процедуру запуска, включатся вентиляторы и начнется включение линии байпаса. 5. После того, как индикатор выпрямителя REC загорится зеленым, включится индикатор BYPASS, а светодиод байпаса загорится желтым. 6. Нагрузка на выходе будет запитана через цепь байпаса. Примечание: В некоторых исполнениях ИБП настроен на ручной запуск, в таком случае необходимо нажать кнопку ON/OFF для запуска инвертора. 7. Светодиод инвертора начнет мигать, и примерно через 1 минуту ИБП перейдет в нормальный рабочий режим. Если напряжение входной электросети выйдет за пределы нормы, ИБП переключится в режиме работы от батарей без прерывания питания нагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832824/30 |
