![Какие возможности переключения режима байпаса в источнике бесперебойного питания... Импульс ФОРА 3310 ТР [Ответы 1]](/images/1625581/pimg_3247573.jpg)
Вопрос 625473
Какие возможности переключения режима байпаса в источнике бесперебойного питания? |
В источнике бесперебойного питания есть два режима переключения байпаса: статический и механический. В статическом режиме, если выход инвертора и вход байпаса синхронизированы, переключение происходит без перерыва питания нагрузки. Если же инвертор и вход байпаса не синхронизированы, при переключении возможен перерыв в питании нагрузки длительностью не более ¾ одного периода – 15 миллисекунд при 50 Гц и 12,5 миллисекунд при 60 Гц. Это необходимо для избежания броска тока при переключении несинхронизированных источников питания. Также есть возможность переключения в режим байпаса в ручном режиме через панель управления ИБП. В механическом режиме питание нагрузки осуществляется от входа байпаса через цепь механического (сервисного ручного) байпаса, что позволяет производить обслуживание и ремонт ИБП без отключения нагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832828/12 |
