Какие возможные неисправности и методы их устранения у утюга? Аксион К-33К Бриз [Ответы 1]
Аксион К-33К Бриз
Вопрос 625488
User_q625488, Редмонд
1. Появление характерного белого налета на соплах подошвы утюга: вода для отпаривания используется «жесткая», разбавляйте ее дистиллированной в соотношении 1:1. 2. Капает вода через рабочую поверхность утюга: возможно, переполнен резервуар, слейте лишнюю воду. 3. Отсутствует выброс пара или слишком слабый выброс пара: возможно, рычаг парорегулятора находится в крайнем левом положении «0» (глажение без пара), установите рычаг парорегулятора в среднее или крайнее правое положение; возможно, выбран материал, для которого функция отпаривания недоступна, выбирайте материал, для которого предусмотрена функция отпаривания; возможно, в резервуаре мало воды, долейте в резервуар воду до отметки МАХ. 4. Не работает функция ПАРОВОЙ УДАР: возможно, выбран материал, для которого функция отпаривания недоступна, установите материал, для которого предусмотрена функция отпаривания; установите утюг вертикально и не начинайте глажение, пока не погаснет индикатор нагрева; возможно, функция ПАРОВОЙ УДАР использовалась слишком часто за короткий промежуток времени, вернитесь к глажению на горизонтальной поверхности и немного подождите перед повторным использованием функции ПАРОВОЙ УДАР. 5. Выходящие из отверстий подошвы утюга загрязнения пачкают белье: возможно, вы использовали крахмал или какие-либо химические добавки, проведите очистку резервуара, используя функцию САМООЧИСТКА; если вы крахмалите одежду при глажении, наносите крахмал только на изнанку материала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832876/12
