Какие шаги необходимо выполнить для получения сока с мякотью из цитрусовых фрукт... Аксион М42.02 [Ответы 1]
Аксион М42.02
Вопрос 625492
User_q625492, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для получения сока с мякотью из цитрусовых фруктов с помощью электромясорубки?
Для получения сока с мякотью из цитрусовых фруктов с помощью электромясорубки приставкой-соковыжималкой для цитрусовых АМ 11.05 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить привод электромясорубки так, чтобы ось вращения привода была в вертикальном положении. 2. Установить переходник в пазы втулки привода. 3. Установить корпус соковыжималки для цитрусовых на привод и повернуть против часовой стрелки до щелчка. 4. На закрепленный на приводе корпус соковыжималки для цитрусовых установить решетку так, чтобы лепестки корпуса совпали с лепестками решетки. 5. Установить малую насадку на выступающую часть переходника, для получения сока из крупных фруктов на малую насадку установить большую насадку совместив четыре защелки на внутренней поверхности большой насадки с четырьмя пазами на наружной поверхности малой насадки. 6. Включить привод, проверить вращение насадки на холостом ходу, установить под носик корпуса любую емкость для приема сока. 7. Цитрусовый фрукт разрезать пополам, половинку взять в руку и мякотью надавить на вращающуюся насадку, сок начнет поступать в емкость для приема сока. 8. После окончания переработки всех фруктов выключить привод электромясорубки и отключить вилку шнура питания от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832962/11
