Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании электромясо... Аксион М641.02 [Ответы 1]
Аксион М641.02
Вопрос 625494
User_q625494, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании электромясорубки?
При использовании электромясорубки необходимо соблюдать следующие требования безопасности: не оставлять работающую электромясорубку без присмотра; не эксплуатировать ее на наклонной или неустойчивой поверхности; не включать привод при снятой крышке овощерезки; не перерабатывать замороженные продукты; не проталкивать продукты в горловину приставки-мясорубки или овощерезки рукой или каким-либо иным предметом, кроме толкателя из комплекта поставки; не пользоваться электромясорубкой для других целей, кроме указанных в руководстве; не пользоваться неисправной электромясорубкой; при повреждении шнура питания заменить его изготовителем или квалифицированным лицом; не превышать допустимое время непрерывной работы - 30 минут; не пользоваться электромясорубкой без присмотра детям и другим недееспособным лицам; не разбирать привод и не вносить изменения в конструкцию электромясорубки; не погружать привод в воду или мыть его под струей воды; не очищать приставки от остатков продукта при включенном приводе. Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией электромясорубки и ее принадлежностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832966/6
