[Решено] Поставил обновляться книжку и после этого она не включается жму кнопку включить... Bookeen Cybook Odyssey Frontlight+карта (CYBOY4F-BK)
Вопрос 62551
Артем, Москва
9 лет назад
Поставил обновляться книжку и после этого она не включается. Жму кнопку включить выключить, экран просто слегка мигает, никаких надписей, ничего не видно, просто серый экран. Что это может быть? подскажите пожалуйста.
Yuriy,
9 лет назад
3 0
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12090 раз
Видимо обнолвение не удалось, сбросить можно попробовать.
hard reset - нажмите и удерживайте кнопку Меню и одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания ~30 секунд. Затем попробуйте включить книгу.
Попробуйте прошится с карты памяти.
Обновление через карту microSD 1. Перед тем, как приступить к обновлению электронной книги, убедитесь, что она выключена.
2. Поместите карту микро SD спрошивкой в соответствующее отверстие внизу книги.
3. Как только карта будет в электронной книге, нажмите одновременно на 2 кнопки: на круглую кнопку МЕНЮ(внизу по центру) и на кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ(справа внизу книги)
4. Дождитесь появления экрана “UPDATING”.
5. Подождите загрузгу обновления.
6. Как только процесс обновления закончился, проверьте версию прошивки. Для этого нужно зайти в НАСТРОЙКИ–>ИНФОРМАЦИЯ(пункт Boo Reader, параметр Version)
