Какой порядок монтажа и работы с приставкой-мясорубкой? Аксион М21.10 [Ответы 1]
Аксион М21.10
Вопрос 625513
User_q625513, Редмонд
Приготовление фарша начинается с сборки приставки-мясорубки в следующей последовательности: 1. Надеть на шнек уплотнительное кольцо и предохранительный колпачок. Уплотнительное кольцо должно быть установлено поверхностью с выступом к колпачку. 2. Установить в корпус шнек в сборе. 3. Установить нож на квадрат вала шнека режущей поверхностью наружу. 4. Установить решетку, совместив паз на решетке со штифтом на корпусе. 5. Навернуть на корпус гайку, соблюдая условие: чем хуже качество мяса, тем сильнее должна быть затянута гайка, но затяжку до упора не практиковать из-за увеличения нагрузки на привод. 6. Вынуть шнур питания из отсека привода. 7. Установить приставку-мясорубку на привод и повернуть против часовой стрелки до вертикального положения. Установить лоток на горловину. После этого необходимо разморозить и отделить от костей перерабатываемое мясо, вымыть и нарезать на куски продукты, которые свободно проходят через горловину приставки-мясорубки. Убедитесь, что привод электромясорубки выключен, подключите вилку шнура питания к сети и включите привод. Равномерно подавайте перерабатываемые продукты в горловину приставки-мясорубки, при необходимости используйте толкатель для проталкивания продуктов. Важно! Не проталкивайте продукты какими-либо предметами, кроме толкателя из комплекта электромясорубки. При снижении интенсивности переработки или прекращении выхода фарша из-за возможного наматывания жилистых включений на нож приставки-мясорубки, следует выключить привод, отключить вилку шнура питания от сети, снять и разобрать приставку-мясорубку, очистить решетку, нож и шнек от продуктов, собрать приставку-мясорубку и установить на привод для продолжения работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833056/5
