Какие инструкции по эксплуатации устройства? STARWIND SCH9951 [Ответы 1]
STARWIND SCH9951
Вопрос 625519
User_q625519, Редмонд
1. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
2. Полностью распакуйте пылесос и проверьте его на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте и не используйте пылесос.
3. Корпус прибора протрите влажной тканью и просушите. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его очистку.
4. Пылесосом можно пользоваться только в собранном виде.
5. Выберите подходящую насадку или щетку и правильно присоедините к устройству.
6. Для включения устройства нажмите кнопку ON/OFF. Чтобы выключить устройство, нажмите данную кнопку повторно.
7. Выберите подходящий уровень мощности, нажав на соответствующую кнопку.
Зарядка устройства:
1. Подключите адаптер к зарядному порту, а затем подключите другой конец адаптера к розетке.
2. Перед началом использования аккумулятор прибора следует полностью зарядить.
3. Первые три раза лучше полностью зарядить аккумулятор.
4. Не заряжайте аккумулятор в течение длительного времени, так как это может повредить аккумулятор.
5. Не заряжайте устройство, если температура окружающей среды ниже 5 ℃ или выше 40 ℃. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833071/8
