Какие правила следует соблюдать при транспортировке и хранении устройств? STARWIND SSV9555 [Ответы 1]
STARWIND SSV9555
Вопрос 625523
User_q625523, Редмонд
При транспортировке устройств необходимо соблюдать правила перевозки грузов. Если устройство находится в заводской упаковке, необходимо обеспечить его защиту от повреждений и воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды. В случае транспортировки без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Каждый элемент устройства следует качественно обернуть в пленку и расположить в таре вертикально. Для исключения свободного перемещения элементов по таре рекомендуется проложить свободное расстояние между ними воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном. Хранение устройств должно осуществляться в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%. По истечении срока службы устройство должно быть утилизировано в соответствии с нормами и требованиями, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами. Информацию о местах для утилизации и требованиях можно получить от местных органов власти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833076/15
