![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... STARWIND SIR2295 [Ответы 1]](/images/1625805/pimg_3248650.jpg)
STARWIND SIR2295
Вопрос 625524
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства? |
При использовании данного устройства необходимо предохранять его и сетевой кабель от высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и других негативных воздействий. Устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний, без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица, ответственного за их безопасность. Не разрешается детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки, а также играть с коробкой и прочими элементами упаковки. Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки. Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей. Перед уборкой устройства на хранение необходимо слить из него остатки воды и дать ему остыть. При хранении и эксплуатации не допускается обматывание сетевого шнура вокруг устройства. Устройство следует хранить в вертикальном положении. В процессе эксплуатации, если необходимо отставить устройство на незначительное время, необходимо убедиться, что поверхность сухая, ровная и устойчивая. При использовании гладильной доски необходимо убедиться, что она установлена на ровную жесткую поверхность и не оставлять устройство на гладильной доске без внимания даже на короткий срок. Никогда не оставляйте устройство в горизонтальном положении, всегда ставьте его вертикально. Перед включением и отключением устройства переводите регулятор температуры в положение 'OFF'. Не допускается заливание в резервуар для воды уксуса, средств для удаления накипи и прочих жидкостей, кроме воды. В процессе эксплуатации крышка резервуара для воды должна быть плотно закрыта. Будьте осторожны: в процессе эксплуатации устройство сильно нагревается, поэтому не допускайте контакта открытых участков кожи и одежды с подошвой утюга, чтобы избежать ожогов. Также будьте осторожны с паром, который выпускается устройством, он очень горячий, поэтому не направляйте поток пара на человека и никогда не осуществляйте отпаривание или глажку одежды, надетой на человека. Не допускайте контакта подошвы утюга с острыми предметами, так как поврежденная подошва утюга может испортить ваши вещи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833083/4 |
