Какие провода подключаются к цепи питания видеорегистратора? Axiom ONLINE 1200 [Ответы 1]
Axiom ONLINE 1200
Вопрос 625536
User_q625536, Редмонд
Для подключения питания видеорегистратора используются следующие провода: ЖЁЛТЫЙ ПРОВОД (линия ВАТТ) подключается к цепи, на которой всегда есть напряжение +12В и должен быть постоянно связан с плюсом на аккумуляторе автомобиля. КРАСНЫЙ ПРОВОД (линия АСС) используется для включения/выключения регистратора и подключается к линии, имеющей напряжение +12В при работе двигателя (линия зажигания или АСС) либо +12В при снятии автомобиля с охраны (освещение салона). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833157/17
