![Как открыть и закрыть корпус системы? Iqair HealthPro 250 [Ответы 1]](/images/1625887/pimg_3248901.jpg)
Iqair HealthPro 250
Вопрос 625540
Как открыть и закрыть корпус системы? |
1. Отсоедините систему IQAir® от источника питания перед ее открытием. 2. Нажимайте на первое запорное устройство, выталкивая его наружу при помощи больших пальцев. Аналогичным образом отсоедините второе запорное устройство. 3. Равномерно нажимайте на оба запорных устройства наружу, пока они не встанут на место и не останутся открытыми. Доступ к фильтрам теперь получен. 4. Чтобы закрыть корпус, одновременно нажимайте на запорные устройства по направлению к центру, пока они не защелкнутся на корпусе. Если система IQAir® не была закрыта должным образом и верхняя часть системы сместилась по отношению к нижней, просто откройте запорное устройство снова и надавите на оба устройства одновременно. Для замены фильтра PreMax TM (Фильтр 1): 1. Откройте запорные устройства и убедитесь, что они разомкнуты наружу. 2. Открытие запорных устройств приведет к тому, что верхняя часть корпуса отделится от рамы 1, появится узкий зазор. 3. Разместите ваши ладони на противоположных сторонах рамы 1, слегка поднимите ее и медленно вытяните наружу. Как только рама будет извлечена из системы, наклоните ее кверху, чтобы полностью извлечь ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833167/23 |
