![Какие действия следует выполнить после замены фильтра? Iqair HealthPro 250 [Ответы 1]](/images/1625887/pimg_3248901.jpg)
Iqair HealthPro 250
Вопрос 625541
Какие действия следует выполнить после замены фильтра? |
После замены фильтра необходимо выполнить сброс показателей контроллера срока службы фильтра. Затем следует открыть запорные устройства и убедиться, что они разомкнуты наружу. Подробности можно найти в разделе 6.3. Далее нужно извлечь диффузор, чтобы достать фильтр HyperHEPA®, установленный внутри рамы 3. Извлеките раму 3 с фильтром HyperHEPA®. Прижмите фильтр и ослабьте раму с помощью ладони. Переверните раму низом вверх. Разверните раму и установите новый фильтр, убедившись, что стрелки на ярлыке фильтра указывают вверх. Утилизируйте использованный фильтр, поместив его в пластиковый пакет, в котором был поставлен новый фильтр (см. раздел 6.7). Установите раму 3 на место в корпус и установите диффузор. Подробную информацию о закрытии можно найти в разделе 6.3. При использовании системы в среде с потенциально вредными загрязняющими веществами, утилизация фильтров может потребоваться как опасные отходы. Пожалуйста, действуйте согласно местным законам и нормам. Также рекомендуется очистить корпус системы IQAir® с помощью мягкой и чистой ткани. Для очистки водорастворимых пятен можно использовать жидкость для мытья стекол, а для очистки стойких, водонерастворимых пятен - силиконовый спрей. Не используйте растворители или органические очистители. Вентилятор системы IQAir® не требует обслуживания, так как его двигатель не нуждается в обслуживании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833167/25 |
