Как работает контроллер срока службы фильтра? Iqair GC MultiGas [Ответы 1]
Iqair GC MultiGas
Вопрос 625545
User_q625545, Редмонд
Основой для расчета оставшегося срока службы фильтра служит продолжительность эксплуатации при заданной скорости вентилятора и индексах нагрузки на фильтр в течение данного периода. Эти показатели сравниваются с банком данных во внутренней памяти, где содержится информация о различных сроках службы фильтров в особых условиях использования. Контроллер срока службы фильтра рассчитывает оставшийся срок службы, учитывая не только использование системы в прошлом, но также и возможное использование в будущем. Для будущего использования контроллер срока службы фильтра использует информацию по скорости вентилятора и индексов нагрузки на фильтр, которые уже были запрограммированы. Отображаемое отношение между текущей скоростью вентилятора, текущими индексами нагрузки на фильтр и оставшимся сроком службы фильтра может быть выражено следующим образом: • Чем выше текущая скорость вентилятора, тем меньше будет оставшийся срок службы фильтра. • Чем выше индекс нагрузки на фильтр, тем меньше будет отображаемый оставшийся срок службы анализируемого фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833170/14
