![Какие действия необходимо предпринять если прибор не работает? Breeeth Brune B 500 Professional [Ответы 1]](/images/1625895/pimg_3248912.jpg)
Вопрос 625548
Какие действия необходимо предпринять, если прибор не работает? |
Если прибор не работает, необходимо проверить, подключен ли он к источнику питания. Если прибор не подключен, нужно проверить сетевую вилку. Если индикатор резервуара воды горит красным, значит отсутствует вода и ее необходимо залить в резервуар. Если влажность выше требуемого значения, нужно проверить, была ли нажата кнопка 'Enter' после изменения заданного значения влажности или настройки вентилятора. Если медные электроды индикатора воды загрязнены, их необходимо очистить. Если прибор работает, но в него не поступает вода, нужно проверить правильность подключения шлангов насоса и их очистить при необходимости. Если картридж, очищающий воду от извести, забился, его нужно очистить. Если насос поврежден, его следует заменить. Если канал воды переполнен или отверстия оттока воды загрязнены, их необходимо очистить. Если из прибора вытекает вода, фильтр износился и его нужно заменить или проверить правильность установки фильтра. Если лампа монитора дезинфекции воды не горит, возможно, есть неполадка с УФ-источником и его следует заменить. Если прибор не реагирует на команды пульта управления, нужно проверить элементы питания и их полярность, а также сократить расстояние между пультом управления и прибором, если оно слишком велико. Если система автоматической подачи воды остановлена из-за повреждения безопасного шланга высокого давления, его следует заменить. Если вода подается непрерывно, возможно, застрял поплавок подачи воды, который нужно удалить и заменить. Если звучит сигнал индикатора утечки воды, необходимо установить причину и отключить питание индикатора на несколько секунд. Если звучит сигнал радиопередающего устройства, элементы питания данного устройства разряжены и их следует заменить. Если новые элементы питания не работают, возможно, они были неправильно установлены или нарушена полярность, поэтому их необходимо правильно установить. Перед утилизацией прибора необходимо извлечь элементы питания и утилизировать их специальным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833177/20 |
