![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при перемещении увлажнителя? Breeeth BRUNE B 280 [Ответы 1]](/images/1625897/pimg_3248920.jpg)
Breeeth BRUNE B 280
Вопрос 625549
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при перемещении увлажнителя? |
При перемещении увлажнителя необходимо избегать его наклона, чтобы не повредить устройство или поверхность, на которой он стоит. На дне увлажнителя есть четыре ролика, поэтому его можно просто толкать или тянуть. Рекомендуется перемещать увлажнитель воздуха в продольном направлении. При изменении местоположения всегда следует вылить воду из контейнера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833179/9 |
Какие шаги нужно выполнить для установки барабана фильтра в резервуар для воды?
