Как подключить и настроить вентилятор? STARWIND SAF1252 [Ответы 1]
STARWIND SAF1252
Вопрос 625553
User_q625553, Редмонд
11 месяцев назад
Перед подключением к электросети убедитесь, что прибор полностью собран и все элементы зафиксированы. Подключите прибор к сети и включите на минимальной скорости. Проверьте отсутствие посторонних шумов и задевание деталей при работе. При необходимости проверьте фиксацию деталей и убедитесь, что прибор установлен на ровной поверхности. Выберите удобную скорость воздушного потока и режим работы. При выходе из помещения выключите прибор из сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833353/6
