Какие рекомендации по использованию увлажнителя воздуха starwind? STARWIND SHC2320 [Ответы 1]
STARWIND SHC2320
Вопрос 625564
User_q625564, Редмонд
Какие рекомендации по использованию увлажнителя воздуха STARWIND?
1. Не рекомендуется включать устройство в режим максимальной производительности в первые несколько дней использования.
2. Регулярно проводите чистку устройства и сливайте воду из рабочей камеры и резервуара, если устройство не используется.
3. Используйте дистиллированную, очищенную или умягченную воду, чтобы избежать образования белого налета на мебели и прочих предметах.
4. Убедитесь, что крышка резервуара плотно закрыта перед включением устройства.
5. Не используйте устройство в полностью закрытых помещениях, чтобы избежать чрезмерного увлажнения воздуха и образования конденсата на стенах, мебели и технике.
6. Прибор может также называться увлажнителем или устройством.
7. Фирма-изготовитель и продавец не несут ответственности за повреждения, порчу имущества и травмы, полученные в результате неправильной эксплуатации прибора.
НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: Ультразвуковой увлажнитель воздуха STARWIND предназначен для создания и поддержания заданного уровня относительной влажности воздуха в помещениях. Рекомендуемый уровень влажности составляет 40-60%. Данный увлажнитель воздуха работает по принципу «ультразвукового увлажнения», где вода разбивается на мелкие капли в камере парообразования и смешивается с воздухом из помещения, после чего увлажненный воздух подается в помещение через воздушный канал. Низкий уровень влажности может негативно сказываться на самочувствии людей, животных, растений, мебели и предметов интерьера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833369/5
