![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с штроборезом? STARWIND GP-150-1400 [Ответы 1]](/images/1626073/pimg_3249283.jpg)
Вопрос 625568
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с штроборезом? |
Не оказывайте чрезмерное усилие на инструмент, чтобы не потерять над ним контроль. Держите инструмент обеими руками за изолированные части. Занимайте устойчивое положение. Потеря контроля над инструментом может привести к травме. Следите, чтобы работающий инструмент находился на расстоянии не менее 20 см от вашего тела и лица. Не выпускайте инструмент из рук до его полной остановки. Не направляйте инструмент на других людей. Инструмент не предназначен для непрерывной работы. Работайте с перерывами и периодически проверяйте, не перегрелся ли инструмент. По окончании работы или перед заменой оснастки подождите, пока инструмент не остынет. Запрещается дальнейшая эксплуатация инструмента при выявлении следующих признаков (критические отказы, при достижении которых необходимо прекратить работу инструмента и отключить его от сети): - Любое повреждение изоляции и/или жил сетевого кабеля; - Любое нарушение прочности и/или целостности корпуса инструмента; - Невозможность установки/фиксации сменного инструмента; - Нарушение электрической изоляции изделия (биение током от инструмента); - Электродвигатель не запускается при нажатии выключателя; - Натужный гул или писк при нажатии выключателя, не сопровождающийся вращением двигателя; - Отказ одной или нескольких функций (в частности, регулировки оборотов); - Появление дыма или запаха гари. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833383/5 |
