![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании дрели-шуруповерта... STARWIND DP-10-16H-2 [Ответы 1]](/images/1626077/pimg_3249287.jpg)
Вопрос 625569
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании дрели-шуруповерта? |
При использовании дрели-шуруповерта необходимо соблюдать следующие меры безопасности: остановить работу при заклинивании инструмента, закрепить заготовку зажимными приспособлениями, не выпускать инструмент из рук до его полной остановки, не допускать случайного включения инструмента, не использовать инструмент на скорости вращения выше допустимой при использовании длинных бит, не включать инструмент сразу на полную мощность, не создавать чрезмерное усилие на инструмент. Также запрещается дальнейшая эксплуатация инструмента при выявлении следующих признаков: нарушение прочности и/или целостности корпуса инструмента, невозможность установки/фиксации сменного инструмента, невключение инструмента при нажатии выключателя, натужный гул или писк при нажатии выключателя, не сопровождающийся вращением двигателя, отказ одной или нескольких функций, появление дыма или запаха гари. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833387/5 |
