![Какие работы необходимо выполнять при техническом обслуживании бензопилы? Katana GS7000 [Ответы 1]](/images/1626118/pimg_3249384.jpg)
Katana GS7000
Вопрос 625586
Какие работы необходимо выполнять при техническом обслуживании бензопилы? |
При техническом обслуживании бензопилы необходимо выполнять следующие работы: - Осмотр и затяжка винтов, гаек и болтов после каждого использования - Замена воздушного фильтра после 10 часов работы - Замена топливного фильтра после 20 часов работы - Очистка, регулировка или замена свечи зажигания - Осмотр топливных шлангов и их замена при необходимости - Осмотр деталей тормоза цепи и их замена при необходимости Также, для эффективной работы двигателя необходимо регулярно очищать свечу зажигания и поддерживать нужный межэлектродный зазор. Неправильная регулировка карбюратора, неправильная топливная смесь (слишком много масла) и грязный воздушный фильтр могут привести к образованию нагара на электродах свечи и вызвать сбои в работе и трудности при запуске. Если двигатель теряет мощность, плохо запускается или плохо держит обороты холостого хода, необходимо проверить свечу зажигания, прочистить ее и проверить зазор электродов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833428/32 |
