Какие технические характеристики у модели hd6100f? Katana HD6100F [Ответы 1]
Katana HD6100F
Вопрос 625592
User_q625592, Редмонд
Какие технические характеристики у модели HD6100F?
Номинальное напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 950 Вт
Номинальная частота вращения на холостом ходу: 0-1000 об/мин
Частота ударов: 0-4900 ударов/мин
Сила одиночного удара: 3.3 Дж
Максимальный диаметр сверления (бетон): 28 мм
Максимальный диаметр сверления (сталь): 13 мм
Максимальный диаметр сверления (дерево): 30 мм
Патрон SDS-plus диаметр: 10 мм
Класс защиты: II
Степень защиты: IP30
Типичный средневзвешенный уровень мощности звука по шкале A: 105 дБ
Погрешность: ±3 дБ
Значение типового взвешенного среднеквадратического ускорения: 12.3 м/с²
Масса нетто: 4 кг
Режим изменения положения долота: есть
Электропневматический ударный механизм: есть
Электронная регулировка частоты вращения: есть
Предохранительная муфта: есть
Блокировка кнопки включения: есть
Реверс: есть
Правое/левое направление вращения: есть
Диапазон температуры при эксплуатации электроинструмента: от +5℃ до +35℃. При температуре окружающей среды ниже 0℃ или выше +35℃ не использовать. Указанные технические характеристики могут варьироваться в пределах ±5%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833438/4
