Какие технические характеристики у моделей ms2000 и ms3000? Katana HD line MS2000 [Ответы 1]
Вопрос 625595
User_q625595, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей MS2000 и MS3000?
Модель MS2000 имеет номинальное напряжение 230 В, частоту 50 Гц, максимальную мощность 1500 Вт, номинальную силу тока 6.5 А, номинальную частоту вращения на холостом ходу 5000 об/мин, диаметр диска 210 мм, посадочный размер диска 30 мм. Параметры пропила для модели MS2000: 0°х0° - 120х55 мм, 45°х0° - 83х55 мм, 0°х45° - 120х30 мм, 45°х45° - 83х30 мм. Класс защиты II, степень защиты IP20, масса нетто 6.9 кг. Модель MS3000 имеет номинальное напряжение 230 В, частоту 50 Гц, максимальную мощность 2000 Вт, номинальную силу тока 8.7 А, номинальную частоту вращения на холостом ходу 5000 об/мин, диаметр диска 255 мм, посадочный размер диска 30 мм. Параметры пропила для модели MS3000: 0°х0° - 305х70 мм, 45°х0° - 210х70 мм, 0°х45° - 305х35 мм, 45°х45° - 210х35 мм. Класс защиты II, степень защиты IP20, масса нетто 14 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833446/4
