![Какие технические характеристики имеют модели bg5000 bg7000r и bg9500s? Katana BG9500S [Ответы 1]](/images/1626145/pimg_3249438.jpg)
Katana BG9500S
Вопрос 625602
Какие технические характеристики имеют модели BG5000, BG7000R и BG9500S? |
Модель BG5000 имеет номинальное напряжение 230 В, частоту 50 Гц, номинальную потребляемую мощность 900 Вт, номинальную частоту вращения на холостом ходу 10 000 об/мин, номинальный диаметр абразивного инструмента (диска) 125 мм, толщину шлифовальных дисков 6 мм, диаметр резьбы М14, блокировку шпинделя и класс защиты II. Модель BG7000R имеет номинальное напряжение 230 В, частоту 50 Гц, номинальную потребляемую мощность 1100 Вт, номинальную частоту вращения на холостом ходу от 3000 до 11000 об/мин, номинальный диаметр абразивного инструмента (диска) 125 мм, толщину шлифовальных дисков 6 мм, диаметр резьбы М14, блокировку шпинделя, регулятор оборотов и класс защиты II. Модель BG9500S имеет номинальное напряжение 230 В, частоту 50 Гц, номинальную потребляемую мощность 2500 Вт, номинальную частоту вращения на холостом ходу 6500 об/мин, номинальный диаметр абразивного инструмента (диска) 230 мм, толщину шлифовальных дисков 6 мм, диаметр резьбы М14, блокировку шпинделя и класс защиты II. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833455/4 |
