Что такое cadr и как он определяется? Kitfort KT-2823 [Ответы 1]
Kitfort KT-2823
Вопрос 625623
User_q625623, Редмонд
Что такое CADR и как он определяется?
CADR расшифровывается как «Clean air delivery rate» и переводится как «скорость подачи чистого воздуха» — показатель для измерения реальной эффективности комнатных очистителей воздуха. Чем больше CADR, тем быстрее прибор чистит комнатный воздух и быстрее обновляет его. Соответственно, быстрее снижает концентрацию вредных частиц в воздухе. Если CADR производитель не указал по каким-либо причинам, то его можно посчитать: нужно умножить эффективность фильтра на производительность (объем прогоняемого воздуха). Эффективность фильтра — это процент частиц, собранных после прохождения воздуха через фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833482/10
