![Как чистить и обслуживать очиститель воздуха кт-2824? Kitfort KT-2824 [Ответы 1]](/images/1626174/pimg_3249502.jpg)
Kitfort KT-2824
Вопрос 625627
Как чистить и обслуживать очиститель воздуха КТ-2824? |
Для чистки корпуса используйте сухую мягкую ткань. Удалите пыль из отверстий забора и выхода воздуха, а также из отсека фильтров при помощи пылесоса, щетки или мягкой ткани. Рекомендуется очищать фильтры каждые 360 часов. НЕРА-фильтр рекомендуется заменять через 1500 часов, а угольный фильтр — через 1500-3000 часов. Перед чисткой или заменой фильтров выключите устройство и отключите его от сети. Снимите крышку отсека фильтров, взявшись за выступ под ручкой и потянув ее на себя. Аккуратно извлеките фильтры по очереди: сначала НЕРА-фильтр, затем угольный, потянув за язычки (ленточки), расположенные сверху каждого фильтра. Проверьте фильтры на наличие загрязнений. Далее извлеките предварительный сетчатый фильтр, вставленный в крышку отсека фильтров с внутренней стороны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833484/13 |
