![Какие шаги нужно выполнить для использования паровой швабры? Kitfort KT-1016 [Ответы 1]](/images/1626176/pimg_3249505.jpg)
Kitfort KT-1016
Вопрос 625631
Какие шаги нужно выполнить для использования паровой швабры? |
1. Подключите паровую швабру к сети электропитания. Прозвучит звуковой сигнал и на дисплее начнет мигать кнопка «Включение/Выключение». 2. Нажмите и удерживайте кнопку «Включение/Выключение» до звукового сигнала. На дисплее отобразится температура пара и значок высокого уровня подачи пара. 3. У швабры 2 уровня подачи пара. По умолчанию при включении швабры стоит высокий уровень. Чтобы уменьшить уровень подачи пара до обычного, коротко и однократно нажмите на кнопку «Включение/Выключение». На дисплее появится значок обычного уровня подачи пара. Для того чтобы вернуть высокий уровень подачи пара, повторно нажмите на кнопку. 4. После включения бойлер будет прогреваться примерно в течение 17 секунд. В зависимости от начальной температуры воды и окружающей температуры воздуха время нагрева может измениться. 5. После того как бойлер прогреется, автоматически начнется подача пара. 6. Приступайте к уборке. Время работы паровой швабры с полным резервуаром для воды составляет примерно 15-18 минут в зависимости от выбранного уровня подачи пара. 7. Чтобы остановить подачу пара, повторно нажмите и удерживайте кнопку «Включение/Выключение». 8. По окончании работы выключите устройство и отключите его от сети электропитания. Слейте остатки воды из резервуара для воды и выпарите остатки воды из бойлера. Дождитесь, когда паровая швабра остынет. Снимите тряпку для пола с напольной щетки. Постирайте тряпку либо прополощите ее в чистой воде в зависимости от уровня загрязнения и высушите. Не оставляйте паровую швабру с мокрой тряпкой на напольной щетке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833486/14 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
