![Как проводить очистку центрального и боковых колес пылесоса? Kitfort KT-577 [Ответы 1]](/images/1626187/pimg_3249529.jpg)
Kitfort KT-577
Вопрос 625647
Как проводить очистку центрального и боковых колес пылесоса? |
Для очистки центрального колеса пылесоса его следует вынуть, подцепив плоской отверткой и методом рычага вытолкнуть из корпуса. После снятия колесо, его ось и подшипники на корпусе пылесоса нужно почистить. При необходимости можно смазать ось колеса ваткой, промоченной в машинном масле. Для очистки боковых колес нужно открутить винты на крышке рядом с колесом, снять защитную крышку, отсоединить шлейф колеса и пружину колеса. После извлечения колесо можно почистить и проверить на наличие заблокировавшего его мусора. Если вы не можете самостоятельно произвести очистку колес, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833497/26 |
