Как правильно чистить и обслуживать отпариватель? Kitfort КТ-989 [Ответы 1]
Kitfort КТ-989
Вопрос 625659
User_q625659, Редмонд
После каждого использования отпаривателя следует сливать воду из резервуара и не давать воде застаиваться в нем, чтобы не допустить ее порчи и цветения. Если на дне резервуара осталась вода, которую не получается слить, включите подачу пара на несколько минут, чтобы выпарить оставшуюся жидкость. Протирайте корпус отпаривателя сухой или влажной тканью. Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную или дистиллированную воду. При образовании накипи и/или при отложении солей в бойлере происходит следующее (в порядке ухудшения ситуации): • затрудняется образование пара; • вместе с паром начинают выходить капли и брызги воды; • вместе с каплями и брызгами начинает выходить взвесь солей серого, ржа­ вого или черного оттенков, которые могут загрязнить отпариваемые вещи. Все перечисленные случаи являются негарантийными. Удалить отложения накипи и солей в бойлере можно только в условиях сервисного центра, эта про­ цедура не подпадает под гарантию и является платной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833507/10
