Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании пароочистителя? Kitfort КТ-999-1 [Ответы 1]
Kitfort КТ-999-1
Вопрос 625662
User_q625662, Редмонд
1. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
2. Перед первым отпариванием какой-либо поверхности или вещи следует ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как обращаться с материалом, из которого оно изготовлено. Если рекомендации по отпариванию материала отсутствуют, проверьте действие пароочистителя на небольшом малозаметном участке поверхности.
3. В резервуар следует заливать только воду. Заполнение резервуара другими жидкостями может привести к поломке устройства или получению травм. Чтобы минимизировать отложения солей, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
4. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
5. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
6. Рабочая поверхность парового утюжка может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Не направляйте струю пара на себя, других людей или животных. Включайте отпариватель, только отвернув паровой утюжок паровыми соплами от себя. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
7. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
8. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
9. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
10. Храните устройство в недоступных детям местах.
11. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
12. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
13. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
14. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833517/12
