Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аэрогриля? Kitfort KT-2225 [Ответы 1]
Kitfort KT-2225
Вопрос 625694
User_q625694, Редмонд
При использовании аэрогриля необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания и не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
2. Не используйте аэрогриль, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем ответственных лиц или после инструктажа по эксплуатации.
4. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
5. Не оставляйте работающий аэрогриль без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
6. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками.
7. Устанавливайте аэрогриль только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Позади аэрогриля следует оставить как минимум 20-30 см свободного пространства для того, чтобы горячий воздух, выходящий из отверстий, не оплавил предметы, находящиеся слишком близко. Избегайте установки аэрогриля рядом с занавесками, шторами, различной тканью, бумагой и прочими легковоспламеняющимися материалами. Устанавливайте аэрогриль так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
8. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
9. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
10. Храните устройство в недоступных детям местах.
11. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие.
12. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
13. При повреждении шнура питания его замену должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал для избежания опасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833599/20
