Какие действия выполняет стабилизатор при возникновении аварийного условия экспл... Штиль ИнСтаб IS8000 [Ответы 1]
Штиль ИнСтаб IS8000
Вопрос 625703
User_q625703, Редмонд
Какие действия выполняет стабилизатор при возникновении аварийного условия эксплуатации?
При возникновении аварийного условия эксплуатации стабилизатор выполняет следующие действия: 1. Отключение нагрузки, если сеть не в норме. Переход на автоматический байпас, если сеть в норме. При отключении нагрузки гаснет индикатор «Норма». При переходе на автоматический байпас мигает индикатор «Норма». 2. Ожидание охлаждения. Горит индикатор «Авария». При переходе на автоматический байпас мигает индикатор «Норма». На ЖК-дисплее появляется надпись «Перегрев!». 3. Подключение нагрузки. Гаснет индикатор «Авария», загорается (перестаёт мигать) индикатор «Норма». Если короткое замыкание или низкий импеданс нагрузки не сняты, то процедура повторяется. В случае выхода из строя одного из внутренних узлов, стабилизатор отключает нагрузку, если сеть не в норме, и переходит на автоматический байпас, если сеть в норме (при исправности цепи автоматического байпаса). При отключении нагрузки гаснет индикатор «Норма», горит индикатор «Авария». При переходе на автоматический байпас мигает индикатор «Норма». Рекомендуется перезапустить стабилизатор. Если неисправность не пропала, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833610/31
