Как использовать блендер с чашей? Kitfort KT-3036 [Ответы 1]
Kitfort KT-3036
Вопрос 625709
User_q625709, Редмонд
1. Для смешивания продуктов в чаше блендера выберите блок ножей блендера. Убедитесь, что в блок ножей вставлено уплотнительное кольцо.
2. Переверните чашу блендера вверх дном и аккуратно поставьте на ровную горизонтальную поверхность. Поместите блок ножей на основание чаши так, чтобы лезвия находились внутри чаши. Зафиксируйте блок ножей на основании чаши, повернув его по часовой стрелке до упора.
3. Переверните чашу блендера и установите ее на моторный блок. Зафиксируйте чашу, повернув ее по часовой стрелке до упора. Примечание. Если чаша не будет зафиксирована, мотор не включится.
4. Положите в чашу ингредиенты. Не заполняйте чашу выше отметки «МАХ».
5. Накройте чашу крышкой, как показано на рисунке. Фиксаторы крышки при этом должны полностью закрыть выступы на чаше. Установите в крышку чаши мер­ ный колпачок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833620/7
