Какой порядок подключения и ввода изделия в эксплуатацию? Штиль ИнСтаб IS5000RT [Ответы 1]
Вопрос 625720
User_q625720, Редмонд
Порядок подключения и ввода изделия в эксплуатацию следующий: 1. Выполнить действия по подготовке стабилизатора к использованию (пункт 3.1). 2. Установить стабилизатор в помещении с климатическими условиями, соответствующими эксплуатационным ограничениям. Подключение производится только при нахождении автоматических выключателей «Сеть» и «Байпас» в положении OFF. Подключение входной сети осуществляется в зависимости от модели стабилизатора. Рекомендованное сечение кабеля для подключения входной сети к стабилизатору также зависит от модели стабилизатора. 3. Подключить стабилизатор к питающей сети переменного тока. При этом все монтажные работы должны быть выполнены только при отключенном напряжении в подключаемой к стабилизатору сети переменного тока. Важно соблюдать маркировку и фазность проводников: L – фазный проводник, N – нейтральный проводник, PE – проводник заземления. Запрещается проверка наличия напряжения прикосновением к токоведущим элементам рукой или токопроводящими предметами, а также путем короткого замыкания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833645/27
