Какие цвета светодиодов указывают на состояние ибп? Штиль SW250SL [Ответы 1]
Штиль SW250SL
Вопрос 625725
User_q625725, Редмонд
Какие цвета светодиодов указывают на состояние ИБП?
Синий горит - ИБП работает от сети в режиме 'ЭКО'.
Желтый горит постоянно - Авария или отсутствие АБ.
Красный горит - Авария или длительная перегрузка.
Зеленый горит - ИБП работает от сети в режиме 'ЭКО'.
Красный/желтый чередование - Вход не в норме.
Не горит - ИБП работает от сети в режиме 'Онлайн' или находится в состоянии 'Standby'.
Зеленый горит - АБ в норме, идет заряд АБ.
Желтый горит - ИБП работает от АБ.
Красный горит - Авария или отсутствие АБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833663/17
