Какие инструкции по чистке и стерилизации аппарата? Sensitec ES-50D [Ответы 1]
Sensitec ES-50D
Вопрос 625752
User_q625752, Редмонд
До начала чистки полностью отключите аппарат и отсоедините кабель питания. Очистите внешнюю поверхность корпуса влажной тканью. Запрещается применять какие-либо химические реагенты; при необходимости можно использовать мягкое неабразивное чистящее средство. Оптимальным является использование одноразовых аксессуаров, которые утилизируются после применения. Поскольку некоторые аксессуары являются многоразовыми, их необходимо аккуратно очищать и стерилизовать перед каждым использованием. При необходимости стерилизации аксессуаров строго следуйте указаниям в инструкции к этим аксессуарам. При использовании оригинальных аксессуаров, поставляемых производителем, рекомендуется очищение и стерилизация паром при температуре 121°C-134°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834238/28
