Для чего служит данный термометр? Geratherm non Contact GT 101 [Ответы 1]
Вопрос 625758
User_q625758, Редмонд
Данный термометр служит для регулярного измерения и контроля температуры тела. Он позволяет быстро и бесконтактно измерять температуру с помощью инновационной инфракрасной технологии. Термометр имеет расширенный диапазон измерений (0 °C - 100 °C; 32 °F - 212 °F), что позволяет измерять температуру не только тела, но и любых объектов или поверхностей. Отсутствие прямого контакта уменьшает перенос вирусов или других возбудителей болезней. Уникальный инфракрасный измерительный датчик гарантирует точность и достоверность каждого измерения при условии правильного применения. Термометр также имеет индикатор температуры, который указывает на превышение температуры пациента 37,5 °C (99,4 °F). Пользователь может вызвать из памяти значения последних 30 измерений для более детального контроля температур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834255/4
