Какие инструкции по уходу и хранению блендера? Kitfort KT-3032-1 [Ответы 1]
Kitfort KT-3032-1
Вопрос 625768
User_q625768, Редмонд
Перед обслуживанием блендера необходимо отключить его от сети электропитания. Мойте чашу блендера, чашу кофемолки, чашу измельчителя, крышку чаши и мерный колпачок с блоками ножей сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаш и на ножах. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер, закройте чашу крышкой и включите блендер на несколько секунд. Затем снимите ее с моторного блока и ополосните чашу, блок ножей, крышку чаши и мерный колпачок. Чашу блендера, чашу кофемолки, чашу измельчителя и крышку чаши блендера с мерным колпачком можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Блоки ножей и уплотнительные кольца нельзя мыть в посудомоечной машине. Чтобы достать уплотнительное кольцо из блока ножей, подденьте его обратной стороной ложки. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите все детали блендера насухо. Будьте осторожны при мытье ножей, чтобы не пораниться. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, тщательно просушите его перед включением. Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834268/15
